wangzijun3 2012-06-10 13:57:10 | 廣東省 安裝算量GQI | 2037查看 28回答
布置立管,怎么在上一層顯示??
在第一層布置立管到第二層,在非三維圖中。怎么顯示這條立管!問題補充:不在三維動態觀察下,也出以立管,雖然是一個小圓圈。不知道那個高手可以有更好的方法
(28)
已采納在三維動態觀察時,你點“選擇樓層”,然后選擇一層及相鄰樓層,看看是否整體顯示了;也可跨層顯示(在工具---選項---其它中,把顯示跨層圖元的選項打上勾即可)。
2012-06-10 14:08:38
一樓的回答我支持啊,
2012-06-11 10:00:16
一樓的回答是正確的,
2012-06-12 07:31:50
如果不想顯示,可以隱藏:工具欄-----工具---選項---其它-----把顯示跨層圖元前面的勾去掉即可。
2012-06-10 15:05:46
2012-06-10 15:55:09
剛接觸安裝,進來學習學習
2012-06-10 15:25:03
同意樓上的說法
2012-06-10 16:02:54
工具---選項---其它-----顯示跨層圖元前面
2012-06-10 16:54:32
選項---其它中中設置啊
2012-06-10 17:07:46
工具,選項其它里顯示跨層圖元打對勾
2012-06-10 16:45:12
同意1樓的說法。
2012-06-10 18:52:26
同意7樓說法
2012-06-10 19:04:28
用跨層顯示:工具---選項---其它,顯示跨層圖元。
2012-06-10 17:03:02
樓上的說的都不錯;學習了!
2012-06-11 17:10:33
支持清水的做法
2012-06-12 10:29:26
畢竟是平面圖。立管只是一個小圓圈。不在三維下觀察,好像不可能讓它立起來!
2012-06-12 10:50:16
2012-06-12 13:19:37
學習一下,謝謝
2012-06-10 14:20:00
清水回答的非常準確了。
2012-06-10 14:32:07
同意1樓的回答
2012-06-10 20:40:18
不在三維動態觀察下,也出以立管,雖然是一個小圓圈。這個好像不太可能,畢竟它是平面圖。
2012-06-10 21:26:10
在第一層布置好立管后,選中此立管再點工具欄中“樓層”下的“復制圖元到其它樓層”,復制此立管到第二層,再在第一層及第二層都設置好此立管標高即可。
2012-06-10 23:52:50
也是初學者 希望高手能夠進來指導哈
2012-06-10 22:43:39
在工具設置那里顯示超出樓層圖元就可以了
2012-06-11 07:45:25
執行如下操作:工具--選項--其它--顯示跨層圖元 前面方框打對號。
2012-06-11 07:48:56
樓上有朋友回答很詳細,學習了
2012-06-11 10:36:01
這也正是我想要知道的,可以借鑒一下
2012-06-11 16:15:54
在工具---選項---其它選項中,把顯示跨層圖元勾選即可
2012-06-12 11:51:29
