oooo11 2012-10-13 14:42:37 | 廣東省 安裝算量GQI | 1292查看 3回答
請問廣聯達安裝在第一層布置全部層立管,然后每一層布置橫管好,還是每一層都布置立管和橫管好?
已采納在第一層一次布置完成全部的立管,因為立管有變徑,且變徑部位不一定是在各層中,分為多次布置怕搞混了各種管徑的標高。然后再布置各層的橫管好。
2012-10-13 15:54:26
你如果在標準層布置好橫管和立管,那就只需要復制到別的樓層即可
2012-10-13 14:50:31
應該分層分別布置。
2012-10-13 14:50:42
在第一層布置立管到第二層,在非三維圖中。怎么顯示這條立管!問題補充:不在三維動態觀察下,也出以立管,雖然是一個小圓圈。不知道那個高手可以有更好的方法
實際施工中立管是如何布置的?是一層一層地布置立管,然后用通頭連接還是用其他方法?然后基于此,在算量建模的時候應注意什么?
這個是負一層的平面圖 然后負二層的水平管要上升一個立管然后負一層也要設置一個立管 那這是沿地安裝這個水管?還是在負二層設置水平立管然后在這個我下面畫的紅圈這里生成立管然后鏈接消火栓?
假如二層到五層都是標準層,然后我在二層設置了4個標準間,再就是我畫了立管,從一層布置到5層,那么匯總的時候,會計算4倍的一層到五層的立管工程量嗎
