安裝吳 2019-06-20 14:37:11 | 廣東省 機電預算安裝算量GQI | 799查看 4回答
電氣立管的工程量可以劃分到每一層嗎
給水立管穿越多層,管道工程量可以劃分到每一層,為什么電氣立管穿越多層,管道工程量無法劃分到每一層?可以調整嗎
2019-06-20 16:08:46 補充
這是不是軟件已經設置好的,無法更改
通長識別的立管,應該是無法劃分;
每層單獨識別的(單獨畫的、單獨生成的)立管,應該可以劃分。
2019-06-20 18:07:45
電氣立管也可以按層劃分,看你需要;
但電氣通常是按回路劃分,把一個回路的管道算完,電線電纜的長度也就出來了。
2019-06-20 14:50:19
可以更改
2019-06-20 18:04:25
劃分到具體各個樓層意義不大,想劃分,就要自己手動布置立管時分開。
2019-06-20 22:28:40
