尾巴 2013-07-10 16:10:24 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2300查看 3回答
YBZ的柱子在圖形算量怎么畫
這種柱子在圖形算量里怎么畫。。怎么定義
已采納其實你講的YBZ柱子為剪力墻中的暗柱,在鋼筋軟件中,該暗柱位置應該畫上剪力墻的,這樣導入計價軟件時,不要導入暗柱,只導剪力墻即可,該暗柱位置的剪力墻應該按短肢剪力墻計算造價。 在鋼筋軟件中,該暗柱可以根據結構施工圖電議參數化暗柱畫圖布置即可。
2013-07-11 09:21:08
這種柱子在圖形算量里可以用點畫,柱頭調整水平方向時可以用 F3 鍵,可以按 參數化 柱去定義。
2013-07-10 16:44:02
點定義,然后點新建參數暗柱,然后在里面找L型,找個跟這個一樣的,配筋的話,就在定義里,名稱下面有個是否編輯界面,選是,直接在右下角的圖里面編輯,同時也能編輯界面尺寸。 點上去的時候,shift+F3是上下顛倒,ctrl+F3是左右顛倒,F4是插入點的切換,還可以用旋轉點,按提示操作就行
2013-07-10 21:20:27
