  • 急 安裝專業水暖電等,超高費及操作高度增加費用計取,有沒有一個規定
    安裝專業中,水暖電,層高超過多少計取超高費和操作高度增加費?比如電氣專業層高超過5米需要計超高費,是什么上規定超高5米計取此i費用的?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額章節說明上說的 在后面的可競爭措施費里面
    操作高度增加費
    計取
    2012-06-08 20:41:43
  • 定額里面講的很清楚的
    2012-06-09 08:56:47
  • 關于安裝工程中的水、暖、電安裝專業工程的超高費及操作高度增加費的計取,在個相關專業工程定額冊的說明之中都是有明確文字說明或者相關表格 如: 1、電氣設備安裝工程冊說明:工程超高增加費(已考慮了超高因素的定額項目除外):操作物高度離樓地面5m以上、20m以下的電氣安裝工程,按超高部分人工費的33%計算。 2、給排水、采暖、燃氣工程定額分冊說明:超高增加費:定額中操作高度均以3.6m為界限,如超過3.6m時,其超過部分(指由3.6m至操作物高度)的定額人工費乘以下列系數: 3.6~8m超高系數1.10;3.6~12m超高系數1.15;3.6~16m超高系數1.20;3.6~20m超高系數1.25。 其他安裝工程的各冊專業定額分冊中都是有相關說明的,注意查閱以及熟悉了解掌握,時間長一些就會記牢,運用起來就會得心應手的。 另外至于高層建筑增加費的計算,則是中各專業層的‘其他調整費用’章節中費用和體現的,按照相對應的層數以及高度范圍選擇子目即可。 是這樣的: 1、3.6m以下及不在計算范圍之內。 2、3.6m至8m之間是套一個系數; 3、如果是3.6m到12m范圍的時候,就不按照(2、)套項了,而直接是進入了3.6~12的范圍,即按照該對應范圍子目了。 所以并不是分解肢解套項的。夠上上限就按上限,夠不上就是下限。對于高層建筑增加費也是一樣的。
    2012-06-09 09:54:48
  • 對超高費和高層建筑增加費,定額分冊說明上說明的很詳細
    2012-06-14 10:45:34
  • 看一下定額說明吧 都有
    2012-06-14 11:39:15
  • 給排水、暖氣為層高超過3.6米計取超高費,一般超過6層或者層高20米計算高層增加費
    2012-06-08 18:14:58
  • 在安裝預算定額中有上述規定
    2012-06-08 18:25:21
  • 2008年河北省定額計算規則規定
    廣聯達服務新干線
    2012-06-08 19:10:35
  • 全國工程量計算規則上規定。
    2012-06-08 21:38:10
  • 定額說明里面都有的
    2012-06-09 19:10:27
  • 我發現有的預算員作預算時不知道看定額總說明,各章節說明和工程量計算規則。各冊前有說 明查一下就明白了,如果你沒定額在預算軟件中看看。
    2012-06-11 00:09:16
主站蜘蛛池模板: 龙里县| 玉门市| 鄂托克旗| 察哈| 惠来县| 西昌市| 玉田县| 洪洞县| 双柏县| 独山县| 象州县| 栖霞市| 香河县| 莱阳市| 海宁市| 沙坪坝区| 堆龙德庆县| 浮梁县| 合山市| 洞口县| 浦江县| 威宁| 祥云县| 石阡县| 吉水县| 荃湾区| 工布江达县| 越西县| 西宁市| 西乌珠穆沁旗| 合山市| 罗江县| 洛川县| 磴口县| 鸡泽县| 汝阳县| 新郑市| 射阳县| 五原县| 靖西县| 西乌珠穆沁旗|
