weiguo790601 2011-04-05 19:19:18 | 河北省 其他專業(yè) | 881查看 4回答
河北98定額取費浮動問題
一般來講執(zhí)行98定額的工程,企業(yè)的取費通常都是要下浮的為什么?問題補充:我這有一合同,費用計算執(zhí)行1998年《河北安裝工程預(yù)算定額》,具體采用定額浮動系數(shù)結(jié)算方式,定額浮動系數(shù)0.73,執(zhí)行三類乙級計算,無論發(fā)生與否,其他直接費<一>全部計取,其他直接費<二>全部取消,還給定了一個綜合取費費率73.77%。 請問這個合同有沒有問題?這個73.77是怎么來的?
已采納因為當(dāng)時的費率都是偏高的、所以現(xiàn)在的工程使用當(dāng)時的定額肯定要下浮的
2011-04-05 19:19:56
一般情況是不能降點的。為了中標(biāo)或拿下工程,企業(yè)可根據(jù)自身條件根據(jù)價格的合理性自行考慮適當(dāng)降低的。畢竟98定額的人工費以及機械費已經(jīng)不適合目前,而且風(fēng)險很高,對應(yīng)的取費依據(jù)已經(jīng)得不到造價部門的支持了
2011-04-05 19:24:57
如果是投標(biāo),必須要下浮,否則不能中標(biāo)。如果不是投標(biāo),合同又沒有約定下浮,沒有去下浮的。
2011-04-05 19:27:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
