weiguo790601 2011-04-05 19:46:39 | 河北省 其他專業 | 1038查看 2回答
河北98安裝綜合取費
我這有一合同,費用計算執行1998年《河北安裝工程預算定額》,具體采用定額浮動系數結算方式,定額浮動系數0.73,執行三類乙級計算,無論發生與否,其他直接費<一>全部計取,其他直接費<二>全部取消,還給定了一個綜合取費費率73.77%。 請問這個合同有沒有問題?這個73.77是怎么來的?
已采納1、其實這份合同就是甲乙雙方共同約定的執行完定額后再下浮比例,也就是結算總價乘以0.7377; 2、所謂綜合費率就是合結算價乘以這個系數就是最終的結算價; 3、這個系數是投標時雙方協商的; 4、現在這種合同其實是不允許的,一般合同要么按包死價,要么執行預結算,這種合同屬于小協議,不算是正式合同,是甲乙雙方對外不公開的合同; 5、這種合同不具有全面的法律效力;
2011-04-05 20:14:56
這個綜合取費費率是指定額中的所有取費沒有,直接取一個73。77%的綜合費,但要注意是以什么為取費基數的
2011-04-06 08:16:35
