49****@qq.com 2012-06-08 09:58:48 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 449查看 11回答
在鋼筋2009中突然發現不能鋼筋匯總了,我用的正版加密狗
在鋼筋2009中,我用的廣聯達正版加密狗繪圖,繪圖一天后突然發現不能鋼筋匯總了,前一天都能匯總計算。這是怎么回事啊?我一直用的正版狗啊!!問題補充:按鈕是灰色的,點不起所以不能匯總計算
(11)
已采納可能是你的軟件出了問題,你在桌面我的文檔里找GrandSoft Projects打開,在找GCL打開,再打開9.0,在里面找你的工程打開,再找你昨天保存的工程,然后把后綴.BAK取消,打開就可以了 你把后面的點也刪除了,后綴變成‘點GCL9
2012-06-08 10:08:09
用的廣聯達正版加密狗繪圖,那 是否 用非正版狗,打開過?貌似是 用非正版狗打開過哦。不管正版或非正版狗,找賣狗的人,修復一下。
2012-06-08 13:41:00
聯系廣聯達公司的客服人員。
2012-06-08 10:01:45
這個可以找客服解決的,如果是非正版的,這種問題連客服也解決不了的
2012-06-08 10:04:20
是不是你的軟件加密鎖不是正版的!
2012-06-08 10:04:55
下個新版本試試看
2012-06-08 10:05:04
什么不能鋼筋匯總了,說明白點
2012-06-08 10:03:51
你的意思是找不到匯總計算了 還是 匯總計算的界面是灰色的? 如果找不到了你看一下工程量的界面下有沒有 或者點擊視圖 恢復一下默認界面風格 如果是找不到了 你先看一下 你是不是正常視圖界面下 是不是在當前樓層 如果還不行的話 那就只好聯系當地服務人員給你看一下
2012-06-08 10:09:35
匯總計算的功能按鈕變暗了,應該是廣聯達軟件和你電腦的殺毒軟件有沖出吧 正版軟件一般不會出現這樣的問題,建議你和客服人員聯系,咨詢一下原因
2012-06-08 11:03:55
你的工程被非正版軟件打開過,或是你電腦上的非正版軟件痕跡還存在,沒有卸載干凈。匯總介紹灰顯大多是非正版軟件愿意引起的。你找找你的備份文件吧。看會不會
2012-06-08 14:21:27
你的電腦曾使用過非正版加密鎖,所以才會出現個別鍵呈灰色。
2012-06-08 15:21:56
我在使用鋼筋2009時在已經畫好的圖形中不能顯示出設置的所有鋼筋在計算時是否會對最后的結果有影響?
我在使用鋼筋2009時在已經畫好的圖形中不能顯示出設置的所有鋼筋在計算時是否會對最后的結果有影響?(如在畫一條型基礎時畫好后在編輯鋼筋中不能顯示分布筋的存在但在繪圖設置中有分布筋的存在)
我在鋼筋2009中已經畫好了工程了,現在要把做好的的標準層7-14,15-19,20-25層拆分成一層一層的,怎么才能簡單快捷拆分?急!!
我用的正版軟件和加密狗。前幾天都能正常使用。但是今天突然鋼筋算量軟件不能說了。顯示如下圖。但是圖形算量軟件還是可以正常使用。求問題原因,求解決辦法,請詳細解說以下,謝謝。
