鋼筋 2011-01-10 11:14:47 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 395查看 1回答
我在使用鋼筋2009時在已經畫好的圖形中不能顯示出設置的所有鋼筋在計算時是否會對最后的結果有影響?
我在使用鋼筋2009時在已經畫好的圖形中不能顯示出設置的所有鋼筋在計算時是否會對最后的結果有影響?(如在畫一條型基礎時畫好后在編輯鋼筋中不能顯示分布筋的存在但在繪圖設置中有分布筋的存在)
已采納不會影響鋼筋的計算。
2011-01-10 11:19:28
廣聯達鋼筋算量中,自動生成圈梁,圈梁的標高不一致,會不會對鋼筋計算結果有影響,另外,有的圈梁在門窗洞
廣聯達鋼筋算量中,自動生成圈梁,圈梁的標高不一致,會不會對鋼筋計算結果有影響,另外,有的圈梁在門窗洞上,在計算鋼筋時會不會自動扣除過梁的鋼筋 補充問題:
在鋼筋里,板是否需要布置到梁的外邊線上,如若布置到梁中心線上,是否會對最后鋼筋的計算結果產生影響。。。 如果沒有影響,那在什么情況下板需要布置到梁外邊線上去。。
在鋼筋算量2009中,我把柱中的鋼筋已經定義了,而且也已計算,但是當我點擊鋼筋三維時,出現沒有查到對應的鋼筋計算結果,是怎么回事?
