  • 我用廣聯(lián)達(dá)GGJ2009計算鋼筋的時候,發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)柱的箍筋全加密,這是怎么回事,應(yīng)該怎么修改?
    基礎(chǔ)柱箍筋為A10@100/200,我匯總計算之后,看鋼筋三維發(fā)現(xiàn)是全加密的,請問,應(yīng)該怎么修改?
    問題補(bǔ)充:屬性編輯完全正確。說基礎(chǔ)柱或許不正確,我地下室兩層,地下室負(fù)二層的柱子箍筋是全加密的。圖集上有個非加密段,不應(yīng)該是全加密
全部回答 (16) 首答僅用{{minutesHtml}}
    03G101-5關(guān)于地下室柱應(yīng)該是全加密的;這樣您可以先看看您圖集地下室這塊的相關(guān)說明
    2012-01-11 09:41:01
  • 這是計算規(guī)則的問題,第一,你看看柱縱筋是不是全部選了綁扎搭接方式的,如果是的話,你把它按圖紙說明改準(zhǔn)確。第二,你在計算規(guī)則柱一欄里看看是不是綁扎搭接部位加密,如果是,就把他改為不加密。
    2012-01-04 22:05:03
  • 查改你的計算規(guī)則
    2011-12-29 14:32:50
  • 你查看一下‘屬性編輯’中的鋼筋信息是否輸入正確。
    2011-12-29 14:41:23
  • 柱高度的問題,按規(guī)則是要加密一定的長度的,沒超多該要求長度,所以全加密
    2011-12-29 14:35:14
  • 您的鎖應(yīng)該是盜版的吧,正版的都是可以的啊,箍筋在基礎(chǔ)里面最多就三根啊
    2011-12-29 15:45:46
  • 如果層高比較低,或者柱的斷面比較大,就容易形成柱的箍筋全高加密。
    2011-12-29 16:00:38
  • 可以調(diào)整屬性中“上、下加密范圍”
    2011-12-29 15:36:14
  • 看一下屬性和計算設(shè)置
    2011-12-29 15:37:09
  • 你計算設(shè)置 里面的 柱基礎(chǔ)插筋的箍筋是不是調(diào)整的是按照一定間距 的
    2011-12-29 16:43:12
  • 可能是計算設(shè)置的問題。
    2011-12-29 17:50:31
  • 你選中柱子然后查看其屬性看看他們的箍筋信息正確嗎,如果正確那么再匯總計算一遍試試
    2011-12-29 19:28:08
  • 如果你沒修改過其他設(shè)置,那么就是按照圖集的計算規(guī)則計算的。所以你不用考慮太多了。
    2011-12-30 10:51:28
  • 繪制上梁就可以了,沒有繪制梁的時候沒有辦法判斷加密區(qū)和非加密區(qū)
    2011-12-30 16:56:32
  • 03G101-5關(guān)于地下室柱應(yīng)該是全加密的。軟件是根據(jù)圖集計算的,這個不會錯的,你的理解有問題,建議再看看圖集。
    2012-01-01 07:00:26
  • 03G101-5關(guān)于地下室柱應(yīng)該是全加密的。多了解下圖集。
    2012-01-01 14:25:20
主站蜘蛛池模板: 本溪市| 东阳市| 同江市| 田林县| 厦门市| 平远县| 新平| 安平县| 石屏县| 当阳市| 牡丹江市| 诸城市| 柳江县| 昌都县| 特克斯县| 灯塔市| 伊春市| 庄河市| 本溪市| 苗栗市| 丰城市| 漳州市| 浙江省| 二连浩特市| 永年县| 玉门市| 临泽县| 霍州市| 华阴市| 佛坪县| 安泽县| 乡宁县| 惠州市| 高清| 富民县| 奉节县| 谷城县| 鹤山市| 海伦市| 隆安县| 商城县|
