zh****@126.com 2012-06-08 08:59:49 | 遼寧省 其他專業(yè) | 890查看 3回答
關(guān)于門窗2玻還是3玻的問題
專家您好,我想問下載CAD圖紙上,門窗說明中未標(biāo)明2玻還是3玻,只說厚度由廠家確定,朋友說在里面圖上能看得出來,可是我不會看,請專家給個圖例,謝謝。不知道下圖算幾玻的。
已采納現(xiàn)在的斷橋鋁門窗及塑鋼窗采用5+9A+5中空玻璃的多,三原片中空玻璃的由于性能比兩片的更優(yōu),三片中空玻璃目前市場使用較少,正常一般都是兩原片的中空玻璃 正常中空玻璃規(guī)格等參數(shù)設(shè)計會有說明
2012-06-08 13:23:23
當(dāng)從這是看不出來,可能要在說明中查看。
2012-06-08 09:01:43
專家您好,我想問下載CAD圖紙上,門窗說明中未標(biāo)明2玻還是3玻,只說厚度由廠家確定,朋友說在里面圖上能看得出來,可是我不會看,請專家給個圖例,謝謝。不知道下圖算幾玻的。 這張截圖看不出來,你要看本張圖的說明,如果沒有,看總說明,或看門窗節(jié)點圖。
2012-06-08 09:54:31
