詩夢雨 2011-11-29 11:19:58 | 遼寧省 其他專業 | 2563查看 1回答
關于3:7灰土回填套項的有關問題
專家您好!某電廠的房建工程是在河北。(1)基礎墊層一下3:7灰土回填深度為2m,使用河北省08版定額。拌合用的土方是外運1km的,請問如何套項確定單價?套外運土方時外運土方工程量如何計算? (2)墊層底面至室內0m范圍的基礎外圍與開挖坡面間的部分(平時也稱呼“肥槽”)設計為回填3:7灰土,拌合用的土方也是外運1KM,如何套項?外運土方量如何計算?最好能給我截圖,謝謝!問題補充:順便問問專家,碾壓3:7灰土子目中給定粘土的消耗量是指虛方還是自然方?計算外運土方時有兩者之間的換算關系嗎?如有,應如何換算呢?謝謝
拌合土方的回運,定額里面考慮的為50米的,所以需要增加運距(好像在定額解釋里面有50m運距的說法來) 土方的運輸工程量是按天然密實體積來說的,說明里面有的(土方體積的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算,折算表給你截圖了) 回填3:7灰土河北定額規定是套用3:7灰土墊層,人工*0.7(0.7系數在第一章說明里面有:8.基礎回填灰土時,套用B.1樓地面工程相應項目,人工乘以系數0.7。 ) ===== 十五、機械平整場地、原土碾壓,按圖示碾壓面積以平方米計算;填土碾壓、3∶ 7灰土碾壓、2∶ 8灰土碾壓、天然級配砂石碾壓,按圖示尺寸以立方米計算。
2011-11-30 21:45:39
