造價小白謝謝老師指導 2013-07-30 10:15:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 829查看 2回答
請教關于板筋的問題
如圖,請問 1、兩個黃圈子的負筋,這么畫,下板的負筋不就要比上板要密集? 2、藍色的圈子,負筋是伸到梁的外邊線而不是中心線,梁承受的板負筋錨固是不是就有重復布置的區域了? 3、分布筋都是A6@200,圖紙還有說明:未注板筋為?8@200。這個是指溫度筋嗎,軟件是否會自動生成溫度筋? 4、溫度筋的規格一般是否和分布筋的規格一樣
已采納1、看圖片的布置范圍。 2、都是涼的中線。 3、溫度筋不會自動生成,需要自己定義布置的。
2013-07-30 10:19:43
設計的意思是按有陰影板右邊梁為界。有時看文字內容,需要與前面連貫的閱讀,“分布筋都是A6@200,圖紙還有說明:未注板筋為?8@200?!边@里是說明分布筋的要求,就不是你所說的溫度筋了。溫度筋是不會自動生成,需要布置,布置也要看設計圖紙的要求。
2013-07-30 10:18:53
