無邊 2013-03-15 19:29:25 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 493查看 2回答
關于跨板筋設置的問題
如圖所示板11,是否還要加面筋?問題補充:圖中只標了一個方向的鋼筋,另一個方向的鋼筋要不要畫出來
已采納根據設計圖紙上鋼筋布置,如果圖紙上畫了板面筋就要在軟件中畫上。
2013-03-15 20:29:57
已采納用跨板、負筋和面筋都是可以的,只要是采用方便定義和布置就可以的,你這種用跨板或負筋都是可以的。
2013-03-15 21:02:49
