  • 關于柱子鋼筋的問題
    專家你好,我在畫柱子的有如下問題,麻煩你幫我解決一下。謝謝 1.在使用完識別柱大樣后識別完柱子以后出現這個情況,鋼筋分布不均勻。這導致我的拉鉤經沒辦法布置。我該如何調整廣聯達軟件的主筋分布角度的問題。以便于我能畫拉鉤經。 2.如果我不使用識別柱子,而是使用定義柱子的時候,能控制主筋的角度嗎?因為有時軟件定義出來的主筋角度不合適我布置拉鉤經,比如就出現這種情況,我是16c25的主筋,按照軟件給出的主筋角度我是定義不了我的拉鉤經的。我需要畫20c25,然后把東南西北的四根主筋全部刪除掉,才能布置我的拉鉤經。但是這樣的話,我影響我拉鉤經的計算長度的。雖然不多。但是如果能調整主筋角度。就可以有效的避免這個問題了。謝謝。 其實就是一個問題。能不能調節軟件里面柱子主筋的角度。以方便話拉筋。呵呵 不知道您明白我的意思嗎?我的電話是15001247994.謝謝啦。
    定義柱
    拉筋
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好: 讓你失望了,軟件目前還沒有“調整主筋角度”這個功能,不過,你的操作是正確的。 導致“柱大樣識別的時候存在主筋分布不均勻”,原因有多方面造成的,但目前柱介面內的“截面編輯”功能已經很強大,你也別指望軟件能一下子解決所有的問題,就CAD電子版圖,全國各地五花八門,各地區、各設計院、各設計師都有自己的風格,很難統一,要想軟件兼顧所有,也太難為廣聯達公司了,我們只有期望他們做得完美,做得更好!
    2012-06-07 19:48:28
  • 你好,在定義柱子截面的時候,在截面編輯處點擊“是”然后先刪除掉軟件內默認的鋼筋,再填上16C25,然后直接在截面編輯界面內直接布置縱筋就行了,然后箍筋拉筋要自己畫的,試試吧,我一直是這樣解決的。
    2012-06-08 11:13:12
  • 自行編輯,可以多布置主筋,對照圖紙修改
    2012-06-08 08:13:58
  • 這個到是有的難我到目前還沒聽說過
    2012-06-08 09:07:39
  • 可以多布置主筋,然后用不著的刪除就可以了
    2012-06-07 18:47:46
  • 先畫上,計算匯總以后,點【編輯鋼筋】調整,鎖定,再匯總計算。
    2012-06-07 18:49:26
  • 支持上面的回答
    2012-06-07 21:12:09
主站蜘蛛池模板: 丁青县| 大同县| 塔河县| 蒲江县| 易门县| 中牟县| 筠连县| 静海县| 朝阳区| 威宁| 沙湾县| 安平县| 尼勒克县| 承德县| 彩票| 新龙县| 自治县| 千阳县| 三穗县| 江安县| 昌图县| 黔南| 黄冈市| 沂水县| 蒙城县| 元氏县| 雷山县| 新绛县| 崇左市| 乐安县| 汽车| 大冶市| 云和县| 阿拉尔市| 惠州市| 巴林右旗| 策勒县| 炎陵县| 孙吴县| 汉源县| 台州市|
