細心聆聽 2010-11-19 08:42:07 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 572查看 4回答
柱子設置鋼筋的問題
請問在設置柱子鋼筋時,會有設置插筋,和縱筋錨固兩項選擇,這兩項有什么區別嗎?
已采納請問在設置柱子鋼筋時,會有設置插筋,和縱筋錨固兩項選擇,這兩項有什么區別嗎? 答:一般在基礎層里面就設置插筋,其他的就縱筋錨固 1柱子在基礎中要插筋; 2是上下層柱子鋼筋數量發生變化時; 3是柱子截面發生變化時。關于具體是設置插筋還是錨固這個問題,要按圖紙進行設置的。 特別說一下在基礎中就是插筋的,至于其它兩種情況要按圖紙說明進行的。如果是搭接連接的話,二者的計算結果是不一樣的;如果是機械連接或是焊接的話,二者的結果就是一樣的。
2010-11-19 08:44:04
設置插筋,是指柱子生根的時候插入基礎的鋼筋的長度;縱筋錨固指的是柱子鋼筋在節點以及上下端頭的錨固;
2010-11-19 08:44:43
設置插筋就是預留上一層的接頭插筋,縱筋錨固是各層錨固,不留接茬筋。
2010-11-19 10:32:20
只是鋼筋工程量顯示的樓層不一樣。
2010-11-19 08:45:25
