sosnill 2010-05-23 15:57:37 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 999查看 2回答
關于柱子縱筋的問題
基礎層中柱子的縱筋的計算方法為“長度=基礎厚度-保護層+彎折長度a+非連接區Hn/3+搭接長度Lle ”。下圖1號縱筋的長度可以用以上的公式計算,那么2號縱筋怎么計算? 因為1號和2號鋼筋必須錯開搭接,那么2號鋼筋的長度明顯比1號鋼筋短,那么2號怎樣計算?
已采納你說的這個公式:長度=基礎厚度-保護層+彎折長度a+非連接區Hn/3+搭接長度Lle 應該是2號筋的計算方法, 1號應該是:長度=基礎厚度-保護層+彎折長度a+非連接區Hn/3+搭接長度Lle+0.3*搭接長度Lle+搭接長度Lle
2010-05-23 16:00:46
2號鋼筋的長度明顯比1號鋼筋短,那么2號怎樣計算? 2號鋼筋的長度明顯比1號鋼筋短,那么2號怎計算方法和1號鋼筋一樣,只不過是規范規定,搭接部位要求錯開。
2010-05-23 15:59:16
