lfbo0898 2014-03-06 11:16:37 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1367查看 5回答
獨立基礎上的電梯井要怎么設置
獨立基礎上的電梯井要怎么設置
電梯井底可以借用筏板基礎定義繪制,
電梯井壁可以借用剪力墻
2014-03-06 03:21:40
根據你提供的圖紙不用筏板繪制就行,準確定義獨立基礎的低標高,然后按圖紙位置布置電梯井剪力墻就可以了
2014-03-07 08:34:12
獨立基礎上的電梯井要怎么設置
答:你好:基礎用獨立基礎或者筏板來繪制。主語電梯井壁用剪力墻繪制即可。或者直接把上層的剪力墻復制到基礎層即可。
2014-03-06 11:23:41
你可以用筏板基礎加集水坑定義畫
2014-03-06 03:24:33
你好:用伐板基礎定義即可
2014-03-06 12:34:15
