藍海之美 2010-12-18 10:43:07 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 615查看 4回答
這個型號的獨立基礎應該怎么設置?
下面的這個截圖應該怎么設置?用哪種型號的獨立基礎設置?
已采納你這是多解獨立基礎。就用獨立基礎繪制就可以了。 第一步:建立新建獨立基礎,然后新建矩形獨立基礎單元,截面輸入底部第一階的數(shù)據(jù),然后輸入鋼筋信息。 第二步:在建立第二個獨立基礎單元,新建矩形獨立基礎單元的數(shù)據(jù)為頂部第二階的數(shù)據(jù)。 第三步:建立好獨立基礎后進入到繪圖界面繪制就可以了。 鋼筋量多的問題:在獨立基礎第二階的鋼筋信息不輸入就可以了
2010-12-18 11:11:03
定義獨立基礎,定義參數(shù)化獨立基礎,選擇兩階的。 只有三臺的 ---你的腦筋多轉(zhuǎn)一下啊---選擇三臺的,把最上一臺的高度輸入0---行不行啊---
2010-12-18 11:06:32
分層定義就可以了
2010-12-18 11:59:01
建立兩個獨立基礎單元就行了。
2010-12-18 11:18:22
