哄著你 2012-08-10 16:54:42 | 海南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3212查看 3回答
獨立基礎上部單元偏心怎么設置
獨立基礎上部單元偏心怎么設置 不是對稱的···
已采納獨立基礎單元上部單元有偏移不對稱用獨立基礎是沒有辦法定義,軟件默認是中心對正的,如果遇到這種情況,可以用自定義點,(用自定義點中的寬度和高度來定義獨立基礎的長度和寬度,用底標高和頂標高來定義厚度,用多個點來定義獨立基礎單元,每個單元可以自已調整位置,來處理相對偏心)
2012-08-10 20:24:38
不用非得偏 可以正常設置 只要長寬高一樣就行 量不會差
2012-08-10 17:24:02
軟件還不能這么設置,都是默認中點對中點的,不過這不影響算量的,就是看起來和圖紙不太一樣罷了,沒事
2012-08-10 17:04:56
