范兒 2012-06-07 09:43:50 | 湖北省 其他專業 | 748查看 1回答
湖北省2008定額第八章排水降水
定額第八章降水排水工程中的排水是不是僅僅指地下水位以下的排水,若簽證中有抽水機排水(地下室雨季積水),并按臺班計取。那么在定額中是否還能套取定額降水排水工程?在結算時如何處理?若有地下水位以下的排水,還同時又有雨季積水的排水的情況下又如何處理? 望高手指點迷津!
已采納排水的問題 最好是 按照施工方案 和 現場簽證 計算;
2012-06-07 10:13:16
