845684974ml 2012-06-06 18:19:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 431查看 2回答
有關土方回填問題
筏板基礎大開挖土方后,外墻四周回填采用2:8灰土,下部距外墻500,上部距外墻800,在圖形軟件中如何畫?還有像這種情況下,大開挖土方如何處理?
已采納這個就說明土方需要放坡,自己求一下坡度系數吧,0.8-0.5=0.3.。。0.3/土方頂底高差等于坡度系數了。大開挖也就是這個坡度系數的。繪制大開挖后自動計算回填。套定額的時候套上正確的灰土
2012-06-06 22:46:16
你按墊層自動生成大開挖土方, 自動生成土方的框里面不是有 生成灰土回填 你把那個勾打上 然后 算一下放坡是多少 工作面是500 放坡就是 300/回填深度 右邊是填入灰土回填高度的地方
2012-06-06 22:51:28
