- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
845684974ml 2012-06-06 18:20:42 | 河北省 土建算量GCL2013 | 466查看 1回答
有關(guān)土方回填問(wèn)題?
筏板基礎(chǔ)大開(kāi)挖土方后,外墻四周回填采用2:8灰土,下部距外墻500,上部距外墻800,在圖形軟件中如何畫(huà)?還有像這種情況下,大開(kāi)挖土方如何處理?
已采納你按墊層自動(dòng)生成大開(kāi)挖土方, 自動(dòng)生成土方的框里面不是有 生成灰土回填 你把那個(gè)勾打上 然后 算一下放坡是多少 工作面是500 放坡就是 300/回填深度 右邊是填入灰土回填高度的地方
2012-06-06 22:51:51
