12****@qq.com 2012-04-12 10:23:39 | 河北省 土建算量GCL2013 | 648查看 2回答
土方回填的計算
在土方回填時如果只有灰土回填,在自動生成土方時該如何設置? 如果既有灰土回填又有素土回填該如何設置?
已采納用戶您好,如果您的土方回填中只有灰土回填,而且灰土回填也分層的話,那在自動生成土方構件中,需要您選擇上灰土回填的分層的情況。如果既有灰土回填,又有素土回填,只需要定義好灰土回填的,生成構件后,在大開挖構件中套用素土回填的定額,工程量表達式選擇“素土回填體積”,軟件會自動扣除灰土回填的體積的。
2012-04-18 10:22:48
只要灰土回填,你直接操作就行,如果有兩種土,建議你分層畫,就是定義標高或者厚度
2012-04-12 10:26:37
