楊 2012-06-06 17:19:23 | 北京市 安裝算量GQI | 1012查看 34回答
安裝算量中排水系統中水平管的三通清掃口生成不了怎么解決
鑄鐵排水管
(34)
已采納你這是干嘛啊,積分太多沒用了,怎么一個問題問這么多次??! 建立清掃口構件點畫上去啊。 軟件是工具,只要能解決問題就達到你的目的。
2012-06-06 22:23:53
重新安裝一下。。。
2012-06-08 22:44:15
定義后點布置吧,但必須把管識別后才行
2012-06-07 09:04:49
清掃口是要識別完才能連接的設備。
2012-06-07 09:36:31
手動布置一下
2012-06-07 09:54:43
先識別管,試一下
2012-06-07 16:08:51
如果CAD圖有標志就能識別,采用管道附件識別,如果沒有標志你就不能計算,
2012-06-07 16:45:41
答:用定義點將三通清掃口畫上去嘛?;蛟S是系統有問題,導致你上傳幾次,挺理解你的。
2012-06-08 09:02:50
清掃口需要自己定義點布置上去
2012-06-06 22:27:31
2012-06-06 22:59:57
將三通清掃口直接自己點畫上去就可以了!
2012-06-06 23:09:21
如果不能識別可以手工布置上去即可
2012-06-07 00:36:20
直接點畫上去吧
2012-06-07 07:14:59
建議用手工直接畫上去
2012-06-07 07:28:12
把水平管延伸到連上的位置。
2012-06-07 08:31:06
建立清掃口構件點畫上去啊或建議用手工直接畫上去
2012-06-07 08:34:20
定義構件 直接在圖上點
2012-06-07 08:35:50
你說的是清掃口還是檢查口?。壳鍜呖诳梢宰R別也可以點畫,檢查口是不用算工作量不用套定額的。
2012-06-07 09:22:55
直接畫上去,識別時先識別清掃口,再識別管道
2012-06-07 11:28:08
可以先定義一個構建,然后再畫上去!
2012-06-07 12:49:02
先識別管道再識別清掃口
2012-06-07 15:17:56
定義清掃口構件點畫上去就行了
2012-06-07 18:23:51
可以用布手工布置上去,也可自動識別
2012-06-07 19:28:52
一般會自動生成的
2012-06-07 19:51:11
剛接觸安裝,進來多學習學習
2012-06-07 21:21:44
學習了,謝謝
2012-06-07 20:12:44
識別管后 手動不止吧,,畢竟軟件不是萬能的
2012-06-08 16:12:20
建議和廣聯達公司聯系
2012-06-09 18:36:32
如果你沒設置到其它,應該是軟件問題~~~~重新安裝下?。?!
2012-06-09 21:42:35
進來學習一下,不行的話就手動數吧
2012-06-10 08:09:57
定義構件,將清掃口點畫上去即可
2012-06-10 12:36:41
不自動生成的構件就手動畫上去
2012-06-11 10:19:06
如果 識別不了的話,可以點畫進去的
2012-06-11 11:45:50
定義好構件名。直接點畫上去吧
2012-06-11 12:32:07
