楊 2012-06-06 17:09:29 | 北京市 安裝算量GQI | 862查看 22回答
安裝算量中排水系統,水平管的三通清掃口生成不了怎么解決?
地下排水系統
(22)
已采納建立清掃口構件點畫上去啊。 軟件是工具,只要能解決問題就達到你的目的。
2012-06-06 22:21:52
定義后點布置吧,但必須把管識別后才行
2012-06-07 09:09:02
可以直接自己點畫上去
2012-06-07 10:10:20
你說的是清掃口還是檢查口啊?清掃口可以識別也可以點畫,檢查口是不用算工作量不用套定額的。
2012-06-07 09:33:32
如果CAD圖有標志就能識別,采用管道附件識別,如果沒有標志你就不能計算
2012-06-07 16:49:32
手動點上去吧,
2012-06-08 08:33:59
答:建立清掃口構件點畫上去啊。 軟件是工具,只要能解決問題就達到你的目的。
2012-06-08 09:04:22
重新安裝一下。
2012-06-08 22:42:31
用定義點將三通清掃口直接畫上去嘛。或許是系統有問題,導致你上傳幾次,挺理解你的。
2012-06-06 23:01:26
將三通清掃口直接自己點畫上去就可以了!
2012-06-06 23:06:10
如果不能識別可以手工布置上去即可
2012-06-07 00:37:10
直接點畫上去啊
2012-06-07 07:16:40
建議用手工直接畫上去
2012-06-07 07:27:02
把水平管延伸到連上的位置。也可以用直線畫上。
2012-06-07 08:32:10
可以用布手工布置上去,也可自動識別
2012-06-07 19:26:18
剛接觸安裝,進來多學習學習
2012-06-07 21:22:54
學習了,謝謝
2012-06-07 20:17:25
一般會自動生成的
2012-06-07 20:07:30
這問題重復好多個啊..進來學習下
2012-06-08 16:23:32
自己點補一下
2012-06-08 15:31:12
一般情況下識別管道后會自動生成的
2012-06-10 08:13:02
先識別管道,再識別清掃口,用圖例識別,
2012-06-10 12:30:23
