  • 安裝算量中排水系統,水平管的三通清掃口生成不了怎么解決?
    地下排水系統
全部回答 (26) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這是干嘛啊,積分太多沒用了,怎么一個問題問這么多次??! 建立清掃口構件點畫上去啊。 軟件是工具,只要能解決問題就達到你的目的。
    2012-06-06 22:23:29
  • 先定義構建,再點畫上去就可以了!
    2012-06-11 08:50:37
  • 重新安裝一下。。。
    2012-06-08 22:44:05
  • 定義后點布置吧,但必須把管識別后才行
    2012-06-07 09:06:52
  • 應該可以識別出來
    2012-06-07 15:24:38
  • 如果CAD圖有標志就能識別,采用管道附件識別,如果沒有標志你就不能計算
    2012-06-07 16:46:26
  • 答:用定義點將三通清掃口直接畫上去嘛?;蛟S是系統有問題,導致你上傳幾次,挺理解你的。
    2012-06-08 09:03:02
  • 用定義點將三通清掃口直接畫上去嘛?;蛟S是系統有問題,導致你上傳幾次,挺理解你的。
    2012-06-06 23:00:42
  • 將三通清掃口直接自己點畫上去就可以了!
    2012-06-06 23:09:03
  • 建議用手工直接畫上去
    2012-06-07 07:27:55
  • 如果不能識別可以手工布置上去即可
    2012-06-07 00:36:32
  • 主要是CAD線型的問題導致識別失敗,可以直接定義,布置。供參考。
    2012-06-07 08:14:09
  • 直接點畫上去啊
    2012-06-07 07:15:40
  • 你說的是清掃口還是檢查口???清掃口可以識別也可以點畫,檢查口是不用算工作量不用套定額的。
    2012-06-07 09:30:44
  • 把水平管延伸到連上的位置。
    2012-06-07 08:31:19
  • 檢查口不用識別
    2012-06-07 16:09:21
  • 定義清掃口構件點畫上去就行了
    2012-06-07 18:24:46
  • 可以用布手工布置上去,也可自動識別
    2012-06-07 19:28:33
  • 一般會自動生成的,不會出現這
    2012-06-07 20:09:14
  • 先定義清掃口,在點畫上去即可.
    2012-06-07 19:38:00
  • 學習了,謝謝
    2012-06-07 20:14:04
  • 剛接觸安裝,進來多學習學習
    2012-06-07 21:21:53
  • 識別管后 手動不止吧,,畢竟軟件不是萬能的
    2012-06-08 16:13:31
  • 一般情況下會自動生成的,不行的話就數個數吧
    2012-06-10 08:13:49
  • 定義好構件之后,點畫上去即可
    2012-06-10 12:33:15
  • 樓上已有朋友講的很清楚啦 在此就不多贅述
    2012-06-11 10:14:17
主站蜘蛛池模板: 德江县| 湖南省| 辽阳市| 彭阳县| 和硕县| 普兰店市| 广州市| 龙州县| 都江堰市| 宁波市| 长沙县| 桦甸市| 峨边| 桃园市| 南投县| 贵港市| 江陵县| 浏阳市| 台南县| 资阳市| 遂溪县| 吉安市| 河间市| 泽普县| 英德市| 仙居县| 无锡市| 隆化县| 娱乐| 施甸县| 浮梁县| 迁西县| 永川市| 无锡市| 梅州市| 和田县| 鹤壁市| 霸州市| 海宁市| 昌都县| 微山县|
