74****@QQ.COM 2012-06-06 14:53:24 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1025查看 10回答
CAD圖定位問題
一張CAD圖插入以后需要定位,如果一層有幾張圖,要怎么定位呢,是不是先插入一張比如:一層照明平面圖,識別好個個構件,清除CAD,再插入另一張圖,再定位呢?如果已經識別好的圖清除以后,已經識別好的構件還存在嗎?
(10)
已采納需要這樣,比如照明的,先定位后識別,再清除CAD,再導入新的CAD來識別。如果有缺漏的,可以再導入原來的,定位后再識別。畢竟不麻煩。供參考。
2012-06-07 08:11:01
你在截圖的時候就把那幾個分開的圖導成一個圖, 然后就可以再定位了。如果要分別計算一層里的幾張圖的工程量,可以匯總計算后,框選所要查看工程量的部分。
2012-06-06 15:00:36
一張CAD圖插入以后需要定位,如果一層有幾張圖,要怎么定位呢,是不是先插入一張比如:一層照明平面圖,識別好個個構件,清除CAD,再插入另一張圖,再定位呢?如果已經識別好的圖清除以后,已經識別好的構件還存在嗎? 回復:是的,插入的CAD定位是必須確認與上一個CAD圖是同一對軸線的交點。構件當然存在
2012-06-06 22:12:55
你在識別構件圖元前第一步就是進行定位CAD圖
2012-06-06 22:33:54
識別好的構建都在!插入的CAD定位是必須確認與上一個CAD圖是同一對軸線的交點。
2012-06-06 22:54:13
進來學習一下
2012-06-06 23:00:12
路過,進來學習學習
2012-06-06 22:52:40
已經識別好的圖清除以后,已經識別好的構件肯定存在。
2012-06-07 00:42:28
同意2樓的說法
2012-06-07 07:23:29
第一張CAD圖紙要用導入CAD,其它的用:插入CAD來導入。每張平面圖都要定位。系統圖,材料表等不用定位。
2012-06-07 08:52:58
