  • 定位CAD圖紙
    電氣工程安裝算量,如何定位CAD圖紙,選擇所有樓層三維的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)該是定位的時(shí)候弄錯(cuò)了
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建立軸網(wǎng),選擇定位圖紙,將已經(jīng)分解的圖紙導(dǎo)入相應(yīng)的層中,每層的同一個(gè)點(diǎn)都與軸網(wǎng)的位置相同
    2013-08-18 16:50:29
  • 三維查看時(shí),已識(shí)別的構(gòu)件和CAD圖是不重合的,只要在二維(俯視)中已識(shí)別的構(gòu)件和CAD圖是重合的,說明定位是正確的。
    2013-08-18 18:40:12
  • GQI 2013安裝這個(gè)方法弄弄。 1、可以利用工具---設(shè)置原點(diǎn)。然后分別在一二三層,選擇一個(gè)公用點(diǎn)為原點(diǎn)。 2、這樣三層就對(duì)齊了
    2013-08-18 17:02:56
  • 建議你選擇電梯井的一個(gè)角為定位點(diǎn)比較好
    2013-08-18 18:23:08
  • 一般導(dǎo)入單層圖紙后需先定位,可以用軸網(wǎng)和原點(diǎn)定位。最好的方法是建立定位軸網(wǎng),那樣顯示比較直觀,建立軸網(wǎng),定位CAD草圖,選擇全部樓層公有的一個(gè)點(diǎn)即可,然后點(diǎn)擊坐標(biāo),輸入0,0即可。 如果識(shí)別完畢一部分構(gòu)件,發(fā)現(xiàn)定位忘記或定位錯(cuò)誤,可以按上述方法執(zhí)行定位后,再批量選擇構(gòu)件執(zhí)行移動(dòng)命令即可。
    2013-08-18 19:14:36
  • 定位圖紙不問你用軸網(wǎng)或原點(diǎn)定位,你都需要找到整棟樓共有的一個(gè)點(diǎn)來定位。 比如軸網(wǎng)的1軸和A軸的交點(diǎn)。或者利用某個(gè)立管作為原點(diǎn)來定位。 只要這個(gè)點(diǎn)在所有樓層圖紙里都在同一位置,你圖紙就不會(huì)定位錯(cuò)誤的。
    2013-08-19 08:55:07
  • 1、可以利用工具---設(shè)置原點(diǎn)。然后分別在一二三層,選擇一個(gè)公用點(diǎn)為原點(diǎn)。 2、這樣三層就對(duì)齊了。
    2013-08-18 16:49:52
  • 只要你在一層識(shí)別軸網(wǎng)的時(shí)候識(shí)別了,那么直接再導(dǎo)入圖紙的時(shí)候直接跟識(shí)別的軸網(wǎng)重合即可
    2013-08-18 16:59:07
主站蜘蛛池模板: 康马县| 博乐市| 阿拉善左旗| 册亨县| 鹤岗市| 兰州市| 莫力| 阿拉善右旗| 宁波市| 巴南区| 九龙县| 班戈县| 静宁县| 甘德县| 泾源县| 皋兰县| 德庆县| 会同县| 获嘉县| 德化县| 宁波市| 天峻县| 濮阳县| 襄垣县| 嘉荫县| 满洲里市| 天镇县| 历史| 天柱县| 河池市| 阜宁县| 正定县| 竹北市| 桃江县| 牡丹江市| 孟连| 宜宾县| 芜湖县| 顺平县| 水城县| 淳安县|
