ni****@163.com 2012-09-09 22:06:30 | 遼寧省 安裝算量GQI | 1582查看 5回答
怎樣定位電氣cad圖的交點(diǎn)
請問怎樣定位cad圖的交點(diǎn) 就是軸網(wǎng)的交點(diǎn) 這個(gè)交點(diǎn)的位置有什么特殊的要求嗎?問題補(bǔ)充:怎樣知道每層的軸網(wǎng)的交點(diǎn)都定在同一個(gè)點(diǎn)上啊 怎么確定這個(gè)固定的點(diǎn)?
已采納我的一般做法:導(dǎo)圖之前先建一個(gè)非常簡單的軸網(wǎng),然后導(dǎo)圖,“定位CAD圖”,點(diǎn)一下最下部“交點(diǎn)”按鈕,選擇一縱一橫兩條軸線,就會(huì)選中兩軸線的交點(diǎn)拖后后再點(diǎn)“交點(diǎn)”按鈕,再選擇建立的軸網(wǎng)的兩條相交軸線,就定位好了這一層。其他層只要保證圖上相應(yīng)兩軸的交點(diǎn)定位在軸網(wǎng)相應(yīng)兩軸交點(diǎn)的位置就可以了。
2012-09-10 14:57:00
怎樣定位電氣cad圖的交點(diǎn) 沒有什么特殊要求,你只要選定導(dǎo)入的CAD圖的交點(diǎn)拖入到軸網(wǎng)的相應(yīng)交點(diǎn)即可。
2012-09-09 22:12:11
建議你用電梯井的角為定位點(diǎn)比較好
2012-09-10 00:18:25
要自定義一個(gè)點(diǎn),將倒入的軸網(wǎng)的一個(gè)點(diǎn)拖至這個(gè)點(diǎn)上,每層都如此,為的是能識別躍層的立管和線槽什么的。
2012-09-10 06:10:12
一般是新建一個(gè)上下左右都是一開間的簡單軸網(wǎng),然后把cad圖的一點(diǎn)用「定位cad」的功能定位到軸網(wǎng)的任意一點(diǎn)上,上下層其它圖紙都是這樣操作。 需要注意力的是:圖紙的點(diǎn)和軸網(wǎng)上的點(diǎn)選哪都行, 但每次都要選一樣的點(diǎn)即可。
2012-09-11 07:22:08
