中鐵二句 2012-06-05 21:50:54 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 473查看 6回答
抽樣軟件 基礎層怎么總是不計算螺旋箍筋,首層就計算了螺旋箍筋,不知道是哪里出了問題 求解啊
如題 附圖 是會匯總計算了的,多次修改驗證都是這樣的 怎么回事 求解啊
(6)
兄弟,個人愚見:你查看一下你基礎的標高是不是給你定義的基礎層標高相同,軟件就算成了柱的插筋。
2012-06-05 21:55:43
你可能柱的高度在基礎內,不合適計算螺旋筋,圖片1,當柱的高度走出的承臺外時,才會計算出螺旋筋,圖片2。
2012-06-05 23:34:12
1、柱在基礎板或承臺內是不計算螺旋箍筋的,只有柱高超出承臺一個箍筋間距才能計算 2、建議你附上施工藍圖,這樣才便于分析,ok
2012-06-06 05:45:00
園柱、方柱、其它柱在基礎層的,都是按外箍固定計算的,軟件默認是2個
2012-06-06 07:10:31
你定義園柱是螺旋箍筋,螺旋箍筋在基礎層是按兩個箍筋(或多個箍筋、根據圖紙要求)牢固柱縱向鋼筋,出了基礎才開始按螺旋箍筋計算的
2012-06-06 08:20:24
能明確是什么構件嗎?如果是樁,只要定義選擇是“螺旋箍筋”即可計算。如果是柱,即使定義時選擇“螺旋箍筋”,在基礎層只算兩個起固定作用的圓形箍筋,螺旋筋在一層計算。
2012-06-06 08:37:00
