行者 2009-12-01 21:02:26 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 876查看 3回答
首層柱鋼筋
樓層設置中,基礎層層高1.5M,首層層高4.5M。計算柱鋼筋時,首層是6M--(6m-梁高)/3-梁高+梁高-保護層。基礎層是(6M-梁高)/3+250mm .。如果按照這來下料肯定不對。怎么解釋 怎么處理問題補充:首層層高 怎么變成了 首層層高加基礎層層高?應該是4.5M--(4.5m-梁高)/3-梁高+梁高-保護層 才對啊。到底哪里出錯了 要詳細的解釋 我不知道你說的定義是什么意思,能說詳細點嗎
你好,可能是沒有定義基礎層,才會出現你的這樣問題,
2009-12-02 07:56:43
你的加密區的高度可以修改的 直接在編輯鋼筋了修改
2009-12-01 21:46:53
樓層設置中,基礎層層高1.5M,首層層高4.5M。計算柱鋼筋時,首層是6M--(6m-梁高)/3-梁高+梁高-保護層。基礎層是(6M-梁高)/3+250mm .。如果按照這來下料肯定不對。 你沒有定義基礎層,要分層定義構件。
2009-12-01 21:55:46
