ghy125216672 2012-06-05 18:18:32 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 996查看 4回答
導入樓層時,可以導入每層混凝土標號嗎?
導入樓層時,可以導入每層混凝土標號嗎?
已采納是說導CAD還是導鋼筋抽樣? 1.如果是導CAD 是不能導進混凝土標號的 要修改 2.如果是導鋼筋抽樣 你的鋼筋里面設置對了 就可以導進來 3.另外 套定額的時候也要注明混凝土標號 不然匯總計算時候 套同一定額的工程量會合并
2012-06-05 18:25:50
導入樓層時,可以導入每層混凝土標號嗎? CAD導圖是不能導入混凝土標號的,只能自己修改。
2012-06-05 18:34:12
可以再 樓層設置 下面該,然后在復制到其他樓層,這樣比較方便,看截圖
2012-06-05 19:10:26
哎 樓主 你比偶還懶 什么都能導導 還用預算人員了啊 我看都回家賣紅薯保險!!
2012-06-05 18:50:19
