  • GLL10.0里的錯層建筑物可以導入2008中嗎
    GLL10.0里的錯層建筑物可以導入2008中嗎?就是一層存在兩種標高!我已經把它們以控制標高的形式畫成了一個圖形!如果導入圖形2008后層高會影響嗎?怎么才可以導入呢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以的,在導入到圖形2008中以后,要對構件的標高再重新定義一下才行,因為2008是以層底標高為基準的,例如“層底標高+2.0”,如果直接輸入數值的話,就會出現好多構件出現在同一位置的情況。
    2009-09-13 20:42:37
  • 可以導入的!~ 只要鋼筋里面標高對了 導入圖形后 就是建筑的標高
    2009-09-13 19:13:00
  • 應該是可以的,但是你導入圖形后,有的還是要修改標高的,工程量的結果是沒有影響的。
    2009-09-13 19:23:06
  • 是可以導入的,GCL2008已經取消的層高的限制,導入圖形2008后層高不會受影響。
    2009-09-13 20:19:24
  • 是可以導入的,GCL2008最大的好處就是標高放開了,定義結構標高很靈活的。不過導入后要仔細核對一下,看看有沒有設置失誤的地方。
    2009-09-13 22:07:07
主站蜘蛛池模板: 庆安县| 永善县| 新晃| 沙湾县| 靖远县| 赫章县| 阿克陶县| 双城市| 英山县| 景泰县| 通渭县| 玛纳斯县| 哈巴河县| 砚山县| 天等县| 洛扎县| 罗江县| 雷州市| 江源县| 临城县| 那曲县| 织金县| 于都县| 阜城县| 喜德县| 福清市| 松桃| 富民县| 绥宁县| 辉南县| 望谟县| 莱芜市| 朝阳区| 渝中区| 阜宁县| 小金县| 睢宁县| 理塘县| 化州市| 平和县| 江达县|
