大大卷 2011-04-23 08:30:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 466查看 6回答
鋼筋算量的圖可以導入圖形算量嗎??
None
(6)
已采納答;是可以導入的 ,參見以下步驟 在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 把鋼筋導入圖形后,在圖形中的導航欄點構件名.比如梁.點梁后.點定義構件.這時在鋼筋中的各構件都在那里顯示.你現在點一個梁的.點構件做法.點查詢.軟件會為你提供一系列適合屬性的定額.你選中雙擊定額.,然后再在工程量代碼處點一下.出來三個點.點那,在那里選擇適合的工程量代碼點確定,這樣就可以了 還有就是充分利用做法刷.相同定額的構件利用做法刷.就不用每一個都去套了. 做法是:做法刷這樣用:比如你構件柱,有不同的屬性<斷面不一樣等>,你就只套一個柱的構件做法.其它構件就不定義構件做法.<因為都是一樣的定額或者清單>,你這時就按下crtl點定義好的構件編碼.然后 點做法刷.出來一個對話框<做法刷>,此時你勾選其它的柱名稱,點確定,那樣你所選中的構件,都同你定義好的構件做法是一樣的,這樣就避免了一個一個構件去套用構件做法.
2011-04-23 08:33:01
鋼筋算量的圖可以導入圖形算量嗎?? 可以 ,而且他們可以互導的
2011-04-23 08:32:46
鋼筋軟件繪制好以后可以導圖圖形 點擊工具欄 文件--導入鋼筋2009 然后導入鋼筋軟件中的信息即可
2011-04-23 08:34:37
軟件完全可以導入的
2011-04-23 09:05:08
可以導入的,你新建圖形算量工程--修改設置--點擊導入鋼筋文件--選擇導入構件(如暗柱、暗梁不導入、)........
2011-04-23 08:44:10
完全可以導入的(他們是可以互導的): 打開圖形軟件——新建工程——“文件”——“導入鋼筋工程即可”按照提示進行操作就行了
2011-04-23 09:03:37
