阿澤 2012-06-04 20:40:48 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1092查看 6回答
電渣壓力焊的問(wèn)題
算電渣壓力焊接頭個(gè)數(shù)的時(shí)候,層高是3米,柱和墻的電渣壓力焊每層都有一個(gè),在鋼筋抽樣軟件里的定尺長(zhǎng)度該設(shè)多少啊,施工單位說(shuō)設(shè)置3米,算出來(lái)的接頭個(gè)數(shù)就比較多,該怎么設(shè)置?
(6)
已采納鋼筋接頭水平向是按定尺設(shè)置的。垂直向是按層高設(shè)置的,一層一接頭。
2012-06-04 20:52:57
柱子鋼筋按自然層計(jì)算一個(gè)接頭。
2012-06-05 08:15:59
是按每條鋼筋的每層計(jì)算一個(gè)接頭。
2012-06-04 20:41:35
柱的電渣壓力焊按每層一個(gè)鋼筋接頭計(jì)算。
2012-06-04 21:29:32
屬性設(shè)計(jì)對(duì)了應(yīng)該不會(huì)有問(wèn)題。
2012-06-04 21:32:59
你可以去施工現(xiàn)場(chǎng)看看,豎向鋼筋是每層設(shè)置一個(gè)接頭的
2012-06-05 06:29:59
