  • 工程審計中的疑惑
    做工程審計時,一般是以標底預算為依據還是以投標預算為依據? 對于施工方結算書中漏報的工程量,審計時是否應該給加上?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    工程審計時一般應以工程投標預算為依據,對于施工方結算書中漏報的工程量,應看合同規定。合同為總價承包,則不算,合同為單價承包,應計算工程量。
    2012-06-04 13:19:35
  • 工程審計時,一般是以投標預算為依據。 對于施工方結算書中漏報的工程量,如果大的失誤,確實是疏忽造成的,應該補上;如果小的漏項,或者屬于乙方為了中標而降低報價的,則不應該補了。
    2012-06-04 10:46:27
  • 做工程審計時,一般是以標底預算為依據還是以投標預算為依據? 以合同為依據,投標預算一般是合同單價。 對于施工方結算書中漏報的工程量,審計時是否應該給加上? 只要施工方簽證依據充分,應該加上。
    2012-06-04 10:52:19
  • 做工程審計時,一般是投標預算為依據 漏項具體要看誰的責任來確定
    2012-06-04 11:00:40
  • 一、如果工程開工時進行了招投標,執行的是包干價,那對于只要是招標文件范圍之內的工程量不管漏報還是多報均不予調整; 二、如果工程招標是按實結算的工程,那么漏項當然要加上
    2012-06-04 10:43:54
  • 當然以投標預算為依據,也就是中標預算,這是雙方都認可的文件。 按道理講實際發生的漏報的可以給不上,但是一般的審計都是往下審,只給減少,不給增多。 這是因為施工單位上報計算書,都不會少報的。
    2012-06-04 10:53:06
  • 做工程審計時,一般是以標底預算為依據還是以投標預算為依據? 以投標預算為依據,標底為參考。 對于施工方結算書中漏報的工程量,審計時是否應該給加上? 看站的角度,如果是外托的,漏報的工程量是加的,如果是內審或站在甲方的角度,是不加的。同樣,要依據合同規定,一般工程量超過10%、造價超過0.1%(沒記錯的話)是可以調整工程量的,具體的可參考清單規范。供參考。
    2012-06-04 11:32:01
  • 做工程審計時,一般是以標底預算為依據,不是以投標預算為依據。對于施工方結算書中漏報的工程量,審計時是否應該給加上需要看合同約定。如果合同是固定總價合同就不能增加漏報的項目。如果合同是固定單價合同;工程量、工程項目就應該按實際竣工項目結算。
    2012-06-04 12:00:24
  • 在審計時 ,根據合同、招標文件、工程竣工圖紙 及資料,以合同約定綜合單價計算。在合同租價范圍內的漏報 一般是協商解決。漏報的工程量按竣工圖紙按實結算。
    2012-06-04 13:26:53
  • 做工程審計時,一般是以標底預算為依據還是以投標預算為依據?只能是以投標預算為依據。 對于施工方結算書中漏報的工程量,審計時是否應該給加上?如果是總價合同不應該給加上。如果是清單計價單價合同則應該按實際加上。
    2012-06-04 13:41:49
  • 1、工程審計如果是到了結算審計階段,要以合同價(既投標報價)為結算依據,并按照合同中約定的調整范圍給予調整。 2、現在大部分工程執行的是固定單價,工程量按照實際發生額計量,所以,即使施工方漏報也得按照實際完成量計量。
    2012-06-04 12:40:38
  • 做工程審計時,一般是以標底預算為依據還是以投標預算為依據? 對于施工方結算書中漏報的工程量,審計時是否應該給加上? 1、以中標預算、招標文件、答疑文件、施工合同為審核依據。 2、漏報的工程量較大時甲乙雙方辦理簽證可增加。
    2012-06-04 14:10:30
  • 按實際的搞,都以實際完成量為依據。
    2012-06-07 20:29:08
主站蜘蛛池模板: 田林县| 大渡口区| 西昌市| 科尔| 韩城市| 瑞昌市| 锡林郭勒盟| 明溪县| 贡嘎县| 泸西县| 贵定县| 都匀市| 瑞金市| 海阳市| 嵊泗县| 高淳县| 清徐县| 玛沁县| 工布江达县| 新平| 同心县| 武定县| 如东县| 博乐市| 永仁县| 樟树市| 峨山| 甘肃省| 溧水县| 宝鸡市| 克山县| 台湾省| 巫山县| 青浦区| 汝南县| 巴彦淖尔市| 类乌齐县| 武宁县| 富锦市| 洪江市| 郑州市|
