zhuangran 2011-07-24 14:48:50 | 湖北省 其他專業 | 661查看 10回答
土方的疑惑
定額上規定土方計算都要以自然密實體積計算。 有很多問題牽扯到此類問題。比如:基礎回填土為松填土,房心回填土為夯填土。 用軟件計算出來后,還需要折算成自然密實體積來套取定額么? 房心回填土如果按照尺寸算是s*h=10m3,但是這10m3的土都是夯實的,不是土原先的密實度啊。請老師給我解釋哈.謝謝.問題補充:希望大家各抒己見... 土方開挖時沒什么異議,就是回填時,照著圖紙算出來的量需不要乘以系數,大家各有什么看法???
(10)
已采納根據您的描述,土石方工程章節的“說明”和“計算規則”,與重慶是相差無幾的。我就以我們重慶08建筑工程計價定額為例,跟您討論一下 土石方 工程量套入定額子目時的問題。 1、我們定額中,土石方工程章節的“說明”中提到:(跟您描述的第一句一樣) “土壤及巖石體積,均按 天然密實體積編制。” 這一句實際上已經談的 【極其 肯定】了:所有土石方工程章節的定額子目,都是按 天然密實體積 編制的。 您如果要套用 該章節的定額子目,就應該計算其 天然密實體積! 而不能套入 松填體積、夯填體積。 2、軟件計算出的工程量。 是沒有考慮【按天然密實體積】計算的。只是按照您畫上的尺寸和深度,計算工程量而已。(您可以試一下。) 在軟件計算后,必須按照定額“計算規則”里的【折算表】,換算后,再行填入 計價軟件中。 回復: 您可以認真想一下就知道了: 如果包含了,,定額的“說明”中,就沒有必須提出來了。 還有,請查看 土石方工程章節的“計算規則” 。大致在第2條。。您看看。。上面是規定要按什么 體積 計算工程量的? 這些都是【極其明確】的規定啊!! 再回復: 對了。定額中有說“按天然密實體積”計算! 那么【夯填】就不是 天然密實體積。就不能直接輸入 定額子目中。 必須換算的。 再回: 哦。。。對。。。您乘以了 天然密實體積 和 夯填 之間換算的系數。。。 呵呵。。。 就討論到這里了。。。開始工作了。
2011-07-24 18:05:03
用軟件計算出來后,還需要折算成自然密實體積來套取定額么?不用。 房心回填土如果按照尺寸算是s*h=10m3,但是這10m3的土都是夯實的,不是土原先的密實度啊。請老師給我解釋哈。在編寫定額時已經考慮在單價中,你不用考慮啦,都按天然密實體算的。
2011-07-24 14:51:58
不用換算,定額規定已經考慮在單價中
2011-07-24 16:30:52
不用換算。土方計算是自然密實體積。
2011-07-24 15:22:00
不需要的.. 定額里就已經里考慮了這個 你看下湖北省定額上的子目工作內容:(1)松填:包括5m一內取土及鋪平,不包括打夯;(2)填土夯實:攤鋪、碎土、平土、夯土。 所以你說的基礎回填土為松填土,房心回填土為夯填土這個問題 只要你是套了相應的定額就是正確的 定額已經綜合考慮了這個問題
2011-07-24 16:57:30
計算出的體積是自然密實體積,不需要換算
2011-07-24 14:51:20
就是按照尺寸算是s*h=10m3就可以了。
2011-07-24 14:51:22
你好、你只需按照圖紙尺寸計算立方體積套用定額 就行了。包括土方開挖以及基礎回填。 通常、只有發生在土方購置回填的情況下才能發生密實體積與松散體積的換算。 你好!你只要按照房心回填尺寸計算立方體積然后按照夯填套用定額就行了。不要投入到這個牛角尖中呀。
2011-07-25 08:26:38
而且我昨天問了,實際中沒有用10 乘以系數,估計是潛規則
2011-07-25 14:47:48
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
