zhuangran 2011-07-21 17:05:51 | 湖北省 其他專業(yè) | 647查看 1回答
審計(jì)工程問(wèn)題
工程竣工了,現(xiàn)在在結(jié)算,合同為總價(jià)包干。但是另外有簽證增加部分. 簽證部分我會(huì)審計(jì),但是合同內(nèi)部分它少做了,而且有的材料不符合規(guī)格。 乙方?jīng)]向我們甲方出簽證來(lái)說(shuō)明他們少做了。直到竣工結(jié)算。 乙方少做的部分和不達(dá)標(biāo)的部分,審計(jì)時(shí)該怎么辦?該怎么走程序??
沒(méi)有文字性確認(rèn)調(diào)整資料,合同價(jià)是不允許調(diào)整的,無(wú)論合同價(jià)是少算還是誤算,都不做調(diào)整。 你要是甲方老總,可以做主增加造價(jià);要是施工單位,可以申請(qǐng)修改合同價(jià),并報(bào)當(dāng)時(shí)合同簽約者認(rèn)可;要是第三方審計(jì)者,是無(wú)權(quán)利無(wú)資料修改合同價(jià)的。
2011-07-21 17:08:24
