46****@qq.com 2012-06-04 09:34:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 882查看 3回答
柱直筋計算結果為0的問題
匯總計算時柱直筋計算結果為0,我查了新干線上說把抗震改為非抗震構件就可以了,這樣改后計算出來的確不為0了,但是這樣計算結果是不是只牽扯到錨固長度,其他沒有。
已采納匯總計算時柱直筋計算結果為0,我查了新干線上說把抗震改為非抗震構件就可以了,這樣改后計算出來的確不為0了,但是這樣計算結果是不是只牽扯到錨固長度,其他沒有。 你好,只要構造柱才有植筋的,框架柱是不能有植筋的,在工程計算設置里面設置 是不是頂層的柱啊,是你的柱長度太短,軟件無法計算 把頂層柱刪除,把下層柱的頂標高修改一下
2012-06-04 09:54:40
你看一下你柱子的屬性 是暗柱還是框架柱? 如果類型是暗柱 而類別選錯了框架柱 那就改過來再匯總 如果不行 把你那個計算為0的 計算式復制上來看看
2012-06-04 11:28:22
圖截上來看看
2012-06-04 11:43:51
