月亮 2010-05-29 15:33:02 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 694查看 2回答
請輸入您要解決的問題還是剪力墻中垂直筋是同一塊墻,但圖紙上在例如2.1處變鋼筋的直徑和間距這怎么設(shè)置
已采納答;你可以分段進行處理,在2.1米下以下建立一段,2.1米以下建立一段,分別把剪力墻的起點頂標高和終點標高設(shè)置正確,改為2.1第二段,把剪力墻的起點底標高和終點底標高設(shè)置正確,改為2.1你可以利用繪圖工程繪制,在繪圖完成后,利用三維顯示選擇這兩段墻構(gòu)件,進行合并,合并后才能正確的計算相應(yīng)的水平鋼筋及垂直鋼筋.
2010-05-29 15:43:06
把當(dāng)前層剪力墻的高度調(diào)到變直徑的高度,在上一層建立同名剪力墻把底標高調(diào)整到下一層剪力墻標高變直徑處的標高。
2010-05-29 15:36:27
