希臘女祭司 2012-06-02 12:59:37 | 四川省 安裝算量GQI | 2314查看 9回答
導入的CAD圖切換不同樓層出現的問題
我用安裝算量計算給排水,導入第一層CAD后進行識別,識別完成后保存,導入CAD第二層圖紙,識別完成后保存,我切換樓層后出現這種情況,一層的識別構件圖形正常,切換到二層時,一層的CAD圖紙也顯示,怎樣操作可以切換到哪個樓層,只顯示哪個樓層的CAD圖紙及構件呢
(9)
已采納首先確認操作方法: 3月版GQI2011-679版本,你在導入第一張CAD圖的時候,軟件會提示你先保存工程,并告知你這樣做的好處就是你在不同樓層分別導入那一層的CAD圖后,切換樓層時軟件會自動顯示當前層所導入的CAD圖。 例如,將工程保存后,在首層導入了首層平面圖,切換到第2層,再導入二層平面圖,此后你如果再切換到首層,軟件只會顯示首層的平面圖,即各層只顯示自己當前層得CAD圖。 所以請你再重新確認一下自己的操作看看,我已經測試了好多次了。
2012-06-02 13:09:02
我用安裝算量計算給排水,導入第一層CAD后進行識別,識別完成后保存,導入CAD第二層圖紙,識別完成后保存,我切換樓層后出現這種情況,一層的識別構件圖形正常,切換到二層時,一層的CAD圖紙也顯示,怎樣操作可以切換到哪個樓層,只顯示哪個樓層的CAD圖紙及構件呢 回復:目前廣聯達安裝算量軟件版本號是4.1.0.828,基本操作順序:新建工程→輸入工程信息→建立樓層→CAD草圖界面→保存→導入一層平面圖并識別→切換樓層至二樓→導入二層平面圖并識別即可。 你說的顯示跨層圖元操作方法:最上面工具欄的工具→選項→其它→顯示跨層圖元,可以選擇開與關(點擊前面的小對號即可)
2012-06-02 17:54:13
同意樓上的說法。
2012-06-02 18:47:34
進來學習一下的
2012-06-02 15:52:10
支持一樓的說法呀!
2012-06-02 15:25:02
同意1樓的說法
2012-06-02 15:55:59
在CAD草圖界面在導入首層圖紙后,要定位CAD圖,在切換到二層時,點擊導入圖紙,將二層的圖紙導進去,在定位他!這樣就可以了!
2012-06-02 16:20:33
支持1樓說法
2012-06-02 13:49:25
建議你先把圖紙分別導入對應的樓層定位再識別構件即可。
2012-06-02 13:34:44
