老土 2014-08-07 15:06:44 | 四川省 安裝算量GQI | 1199查看 2回答
安裝算量中倒入CAD圖后沒有軸線尺寸,分解圖形后又整個(gè)圖形就無法導(dǎo)入,是什么原因?該如何處理
安裝算量中倒入CAD圖后沒有軸線尺寸,分解圖形后又整個(gè)圖形就無法導(dǎo)入,是什么原因?問題補(bǔ)充:我的問題是分解后無法導(dǎo)入CAD,一直停留在導(dǎo)入界面,不是導(dǎo)入后看不見圖。
分解后,在天正下方命令欄輸入txdc回車,保存后再導(dǎo)入。
2014-08-07 15:21:59
答:多次分解后,另再保存。 CAD導(dǎo)圖問題 一、 在CAD中圖紙顯示完全正常,但是CAD圖紙導(dǎo)入軟件后看不見,說明在圖紙周圍有零碎的點(diǎn)和短線等等。處理方法:用CAD打開圖紙,按視圖菜單的全屏顯示,找到零碎圖元然后刪除,再次全屏顯示,并保存,然后導(dǎo)入軟件。 二、CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,有可能是因?yàn)镃AD圖紙版本太高,采用高版本的CAD程序打開圖紙,點(diǎn)擊左上角“文件”,選擇“另存為”,在彈出框中的最下面的“文件類型”里選擇“AutoCAD2004/LT2004圖形(*.dwg)”,再點(diǎn)擊“保存”,這樣轉(zhuǎn)換為低版本后再導(dǎo)入。 三、 CAD圖紙導(dǎo)入軟件不顯示或顯示不全,還有可能是因?yàn)樵O(shè)計(jì)人員采用“天正”或其它軟件繪制的。解決辦法是:用天正8打開圖紙,從左側(cè)菜單欄的“文件布圖”下采用“批量轉(zhuǎn)舊”功能將圖紙保存為“****_t3.dwg”格式的文件后再導(dǎo)入軟件即可顯示完整的CAD圖元。 四、用CAD或“天正8”打開圖紙,點(diǎn)擊圖紙中的任何一個(gè)圖元和任何一根CAD線,而整個(gè)圖紙被選中,全部變成虛線,在導(dǎo)入軟件時(shí)預(yù)覽框中不顯示CAD圖紙或?qū)牒罂床灰奀AD圖元,這種情況是圖中的圖元組成了“塊”或圖紙被設(shè)計(jì)人員加密了,需要把“塊”分解或把圖紙解密了。
2014-08-07 15:15:35
