pzh 2011-01-24 21:26:33 | 四川省 安裝算量GQI | 690查看 3回答
cad圖導入的問題
1、所有的同專業圖都在一張CAD上,但樓層不一樣,在識別時怎樣分樓層識別啊? 2、如果強電專業的共同層有四層,弱電專業同層又只有三層,那請問在樓層設置上怎樣設置啊,是不是要層層識別啊? 3、為什么視頻上的電專業,線纜查看可以是從現場配電箱到總配電箱,而我的只能從橋架上的立管上開始計算,請問是什么原因啊?
已采納1、所有的同專業圖都在一張CAD上,但樓層不一樣,在識別時怎樣分樓層識別啊?---先拆分。CAD拆圖,按這個步驟試試: CAD識別---CAD草圖---導入CAD圖---拉框選擇其中一張圖---“》”--導出選中CAD圖---在另存為的對話框中命名--保存。 按以上步驟一張一張導出。 2、如果強電專業的共同層有四層,弱電專業同層又只有三層,那請問在樓層設置上怎樣設置啊,是不是要層層識別啊?--能建立三個標準層,就建;不能建,就要層層建。 3、為什么視頻上的電專業,線纜查看可以是從現場配電箱到總配電箱,而我的只能從橋架上的立管上開始計算,請問是什么原因啊?---各個圖不一樣。
2011-01-25 07:25:51
1、到入圖之后第一步就是分圖,然后再進行重新導入分出去的圖, 2、合理利用功能,在樓層中兩個復制功能 3、橋架的設置起點和選擇起點
2011-01-27 09:30:54
1、所有的同專業圖都在一張CAD上,但樓層不一樣,在識別時怎樣分樓層識別啊? 2、如果強電專業的共同層有四層,弱電專業同層又只有三層,那請問在樓層設置上怎樣設置啊,是不是要層層識別啊? 3、為什么視頻上的電專業,線纜查看可以是從現場配電箱到總配電箱,而我的只能從橋架上的立管上開始計算,請問是什么原因啊? 回答:1、用CAD電子版識別圖紙的時候,應該先把圖紙按樓層分割,可以把整個CAD圖導入軟件之后,在CAD草圖界面,利用“導出選中CAD圖形”按鈕進行操作,操作時可以參照屏幕下方的提示。把你選中的每層的CAD圖紙導出,另存。識別的時候一層一層的識別,在不同的樓層選用不同樓層的圖紙,一定不能弄錯。 2、相同的樓層的圖元,可以切換到別的樓層,然后點擊“樓層”下拉菜單下的,“從其他樓層復制構件圖元”選擇你想要復制的圖元就可以實現,不必要再重新畫一遍。 3、橋架不是從配電箱處出來的嘛,用設置起點功能,把配電箱處設置處為起點,然后再用選擇起點功能就可以實現。
2011-01-25 08:34:50
