realfox@126.com 2012-06-01 22:49:54 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1225查看 6回答
復制選定圖元到其他樓層后,暗柱、墻個別有偏移現象,不是整體偏移是怎么回事?
(6)
已采納解決方法很簡單 主要是你上一層定義了相應的構件 你這樣 把二層定義界面的暗柱 柱等全部刪掉 接下來再復制圖元 這樣就不會偏離了
2012-06-02 00:14:13
第一次聽說,問一下客服吧
2012-06-01 23:15:58
復制選定圖元到其他樓層后,暗柱、墻個別有偏移現象,不是整體偏移是怎么回事? 回答:就像從網上下載文件一樣,總會有些格式上的變化,正常,調整一下吧。
2012-06-01 23:40:34
那是因為上面的暗柱、剪力墻的厚度發生了變化,因此你在利用復制樓層的時候就會發生偏移。利用【查改標注】或者‘偏移’或者‘對齊’功能調整即可。
2012-06-02 08:37:59
復制選定圖元到其他樓層后,復制構件時不會出現偏移現象的。發現偏移,有可能是其他層構件布置的問題。另查看構件是否偏移,不應在三維圖中查看,最好在平面圖中查看比較準確。
2012-06-02 09:27:01
同意以上意見。
2012-06-02 10:50:23
