  • 鋼筋抽樣2009
    標(biāo)準(zhǔn)層鋼筋繪制,繪制完一層之后,將其全部構(gòu)件采用樓層復(fù)制到其余標(biāo)準(zhǔn)層之后,進(jìn)行匯總計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)層每層鋼筋為什么不一樣,查詢主要出現(xiàn)在柱子、剪力墻、暗柱構(gòu)件中,怎么一回事,是搭接問(wèn)題還是其他? 注:謝絕說(shuō)八道,沒(méi)把握別亂說(shuō),正版程序正版加密鎖
    標(biāo)準(zhǔn)層
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這很正常,因?yàn)槟忝繉拥陌搴瘢焊叨加锌赡苡胁顒e,所以導(dǎo)致錨固、搭接的情況不同,所以不同樓層會(huì)有差異的。你可以點(diǎn)開(kāi)一個(gè)有差異的構(gòu)件的鋼筋計(jì)算式看看就會(huì)明白。
    2013-04-25 01:33:46
  • 這就要你自己查了,軟件計(jì)算應(yīng)該不會(huì)出差錯(cuò)。
    2013-04-25 09:34:55
  • 查看工程設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)層墻柱的砼強(qiáng)度等級(jí),是否一致,樓層板厚,梁截面是否一致。
    2013-04-25 14:29:18
  • 這是搭接和錨固的情況不一樣,正常情況都是這樣的.
    2013-04-25 09:29:56
  • 這么點(diǎn)差距也不算什么大問(wèn)題吧。也可能你畫(huà)的不標(biāo)準(zhǔn)呢,如果是往上復(fù)制的 應(yīng)該是一樣的
    2013-04-25 02:53:58
  • 這個(gè)差異可能是你沒(méi)有繪制完全的緣故; 其實(shí)標(biāo)準(zhǔn)層完全一樣的話,沒(méi)有必要采用每個(gè)樓層復(fù)制的做法。 在建立樓層時(shí),將標(biāo)準(zhǔn)層在“相同樓層”輸入數(shù)量即可,這樣只繪制一個(gè)樓層構(gòu)件,其他相同的樓層也不用繪制。見(jiàn)附圖
    剪力墻
    2013-04-25 02:12:42
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 安图县| 嫩江县| 会昌县| 望都县| 容城县| 昌平区| 全椒县| 开封县| 涞水县| 淳安县| 嘉黎县| 韩城市| 乌什县| 隆化县| 石狮市| 高密市| 常德市| 信丰县| 白山市| 南安市| 社会| 怀仁县| 辽阳市| 公主岭市| 玉田县| 南和县| 遵义市| 临沂市| 宝坻区| 巴楚县| 滨州市| 乌兰浩特市| 巫山县| 成武县| 固安县| 珠海市| 福清市| 霍林郭勒市| 威海市| 左云县| 林州市|
