方舟 2010-11-22 08:19:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 877查看 2回答
CAD導圖,柱偏移的問題?
CAD導圖,我把首層的柱導入后;點擊“樓層”中“復制選定圖元到其他樓層”后,切換到其它樓層發現其它樓層的柱沒有按照一層柱偏移,是怎么回事?用什么方法可以避免這種事發生?
已采納一般不會出現這樣的問題啊,是不是你操作不對。如果你是先建立柱表,生成構件,那么你復制的時候只能復制的時候只能選擇“覆蓋同位置構件,保留構件屬性”,但變截面的柱子需要自己單獨修改
2010-11-22 08:25:54
CAD導圖,我把首層的柱導入后;點擊“樓層”中“復制選定圖元到其他樓層”后,切換到其它樓層發現其它樓層的柱沒有按照一層柱偏移,是怎么回事?用什么方法可以避免這種事發生? 我的回答:CAD導圖,我把首層的柱導入并識別后,應進行保存,再點擊“樓層”中“復制選定圖元到其他樓層”后,其它樓層柱就會按照識別完成的一層柱偏移的。
2010-11-22 08:29:04
