12****@qq.com 2012-06-01 22:09:10 | 河北省 安裝 | 798查看 3回答
接地極問題
我是河北地區 1. 利用基礎主筋焊接做接地極,是計算基礎建筑面積還是計算基礎墊層面積? 2. 獨立基礎的的話,是計算獨立基礎+基礎梁的面積,還是只計算基礎梁的面積? 請大家詳細幫我解答下,謝謝大家啦問題補充:請說一下筏板基礎,條形基礎,以及獨立基礎三種情況下的接地極計算方法吧 我們河北定額是計算面積的
已采納利用基礎鋼筋做接地極,是按土建的基礎建筑面積為計算基礎的。(河北地區)現我就筏板基礎,條形基礎,以及獨立基礎三種情況下的接地極計算方法分別說一下。 在計算面積時,你要和土建預算構通,就你要計算的結構基礎形式,分別計算,滿堂基礎的就全部計算,獨立基礎的就計算獨立基礎部分,條形基礎的,就計算條基部分面積。
2012-06-02 10:08:21
這個問題要說清楚 接地極是按根算的,利用基礎內主筋可以套均壓環子目
2012-06-01 22:49:55
北京是算基礎面積的、河北的不清楚
2012-06-02 06:46:28
