楊歡 2019-08-09 09:20:11 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 626查看 1回答
安裝接地極問題
如圖, 這個接地極的意思 是不是就是 建筑物最下面一層 建筑物一圈的長度 就是接地極, 此部分接地極 工程量 按m 計算?? 請各位前輩指教 還有一個問題 圖形上 建筑物一圈的CD線 那就不是接地母線了 是吧
1、接地極就是建筑物最下面一層,工程量按平方米計算
2、沒有圖無法判定CD是不是接地母線
2019-08-09 10:48:42
