16****@qq.com 2019-02-20 11:51:59 | 河北省 安裝 | 719查看 2回答
接地極的問題
你好 定額中接地極單位是平方 利用條形基礎(chǔ)鋼筋的話怎么去計算工程量 謝謝指教
利用條形基礎(chǔ)做接地極的話可以套【均壓環(huán)】子目,工程量按基礎(chǔ)接地圖計算,如果顯示不全可以在土建的基礎(chǔ)圖中計算
2019-02-20 14:24:24
利用條形基礎(chǔ)鋼筋做接地極的,按條形基礎(chǔ)的面積合計(N個條形基礎(chǔ)面積的總和),計算工程量
2019-02-20 15:50:14
